									Conversion 206 1.1 ess - Vos projets				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 12:31:40 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: Conversion 206 1.1 ess</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24076</link>
                        <pubDate>Thu, 26 Sep 2019 14:39:54 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Il faudrait que tu nous donnes les références des injecteurs origine et des nouveaux.Si c&#039;est du Bosch, normalement, tu avais les 0 280 156 324(60g/min) et tu as mis les 0 280 156323(75g/min...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Il faudrait que tu nous donnes les références des injecteurs origine et des nouveaux.<br>Si c'est du Bosch, normalement, tu avais les 0 280 156 324(60g/min) et tu as mis les 0 280 156323(75g/min).<br>Si c'est du magneti, j'ai pas les debits mais ils sont donnés comme équivalent, donc çà doit être relativement proche.<br>Çà te donne +25%, normalement, c'est assez.<br>Il nous faut les références pour être sur de ce que tu avais et de ce que tu as mis.<br> Sur ma clio( moteur de cylindrée proche à ta 206), je suis passé de 67,5 à 90g/min et je n'ai aucun problème de fonctionnement.<br><br>Changes le filtre à carburant pour être sur aussi.<br>Tu peux aussi faire un plein 50/50 sans plomb /e85 pour être sûr que les disfonctionnements sont du à la pauvreté (possible)ou à la richesse( çà m'étonnerait).<br>Si tu as un elm 327, tu peux voir les code défauts qui remontent, c'est peut être un autre soucis mécanique aussi.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>Tony421</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24076</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24074</link>
                        <pubDate>Wed, 25 Sep 2019 17:18:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Je roule en +44% j&#039;ai aucun problème. Je pense pas qu&#039;au dessus de 30% on est trop riche au point de brouter !]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Je roule en +44% j'ai aucun problème. Je pense pas qu'au dessus de 30% on est trop riche au point de brouter !]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>fabien4455</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24074</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24069</link>
                        <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 00:21:41 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Débit des injecteur 1L1 = ?Débit des injecteur 1L4 = ?si débit &gt; 30% risque de rouler trop riche donc d&#039;allumer le voyant]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Débit des injecteur 1L1 = ?<br>Débit des injecteur 1L4 = ?<br>si débit &gt; 30% risque de rouler trop riche donc d'allumer le voyant]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>CEYAL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24069</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24066</link>
                        <pubDate>Sat, 21 Sep 2019 12:14:30 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour j’ai une 206 1.1 , j’ai mis des injecteurs de 1.4 , par ce temps démarrage parfait parcontre quand je roule dès que la voiture est chaude j’ai le voyant moteur qui s’allume et elle b...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour j’ai une 206 1.1 , j’ai mis des injecteurs de 1.4 , par ce temps démarrage parfait parcontre quand je roule dès que la voiture est chaude j’ai le voyant moteur qui s’allume et elle broute un peu c’est veaiment léger. Je voudrais savoir si vous avez le même problème . Merci]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>Manu_le_ouf</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24066</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24026</link>
                        <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 20:29:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Cela fait quelques temps que j&#039;ai enregistré un article sur mon téléphone, il parlait de conversion. J&#039;ai envie de convertir aussi ma voiture mais j&#039;hésite avant de franchir le pas.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Cela fait quelques temps que j'ai enregistré un <a href="https://informagenie.com/2639/quelles-sont-les-differences-entre-android-et-ios/">article</a> sur mon téléphone, il parlait de conversion. J'ai envie de convertir aussi ma voiture mais j'hésite avant de franchir le pas.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>Leduc</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-24026</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23733</link>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2019 10:48:31 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Du coup, tu peux avoir les injos de Fab  et si tu veux de l&#039;aide pour le montage ou que je les monte tu peux me contacter, je suis dans le 29 et 56.]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Du coup, tu peux avoir les injos de Fab  et si tu veux de l'aide pour le montage ou que je les monte tu peux me contacter, je suis dans le 29 et 56.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23733</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23730</link>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2019 09:41:08 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hello ! Si ça peut aider j&#039;ai des injecteurs de TU3JP qui proviennent d&#039;une 206 1.4 de 2000.Je suis en train de restaurer la voiture ( joint de culasse... ) et j&#039;ai déjà acheté les injecteur...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hello ! Si ça peut aider j'ai des injecteurs de TU3JP qui proviennent d'une 206 1.4 de 2000.<br><br>Je suis en train de restaurer la voiture ( joint de culasse... ) et j'ai déjà acheté les injecteurs de la 1.6 pour qu'elle se mette à l'ethanol.<br><br>Si tu es intéressé par les injecteurs tu peux me MP ;) j'ai une vidéo moteur tournant avant démontage pour prouver le fonctionnement des injecteurs.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23730</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23724</link>
                        <pubDate>Thu, 02 May 2019 00:17:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Oui tu mets des injecteurs de 1,4l et c&#039;est sûrement les plus répandu.On en trouve partout: 206,106,zx,saxo...Et il faudra un système de départ a froid genre potentiomètre ou resistance avec...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Oui tu mets des injecteurs de 1,4l et c'est sûrement les plus répandu.<br>On en trouve partout: 206,106,zx,saxo...<br>Et il faudra un système de départ a froid genre potentiomètre ou resistance avec interrupteur.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-23724</guid>
                        <title>Conversion 206 1.1 ess</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-2636</link>
                        <pubDate>Sat, 27 Apr 2019 08:48:11 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour, je souhaite passer ma 206 1.1 au tout ethanol, j&#039;ai lu que pour ce faire je devais changer mes injecteurs et mettre ceux du modéle 1.4Mon code moteur est TU1JP, je trouve bien des i...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour, <br>je souhaite passer ma 206 1.1 au tout ethanol, j'ai lu que pour ce faire je devais changer mes injecteurs et mettre ceux du modéle 1.4<br>Mon code moteur est TU1JP, je trouve bien des injecteurs de 1.4 mais code moteur TU3JP.<br>Est ce le bon modèle ? Le remplacement n'a pas l'air très compliqué, mais je suis preneur de tout vos conseils.<br>Merci à vous]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/">Vos projets</category>                        <dc:creator>vincentdu29</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-projets/conversion-206-1-1-ess/#post-2636</guid>
