									demarrage a froid (r - Vos montages en images				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/</link>
            <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 20:22:10 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re:</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-24061</link>
                        <pubDate>Sun, 15 Sep 2019 13:51:55 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ça manque d&#039;explication mais à première vue, ça me parait TRES dangereux!!!
J&#039;ai le même avis : :shock: Vaporisation garantie en cas de température négative (les huiles supportent des tempé...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[<B>ça manque d'explication mais à première vue, ça me parait TRES dangereux!!!</B>
J'ai le même avis : :shock: <br>Vaporisation garantie en cas de température négative (les huiles supportent des températures de contact de près de 200° contrairement à l'essence et l'éthanol).<br>Quand à l'efficacité pour le démarrage, il est hypothétique :<br>La tubulure d'admission en aluminium à très basse température va immédiatement condenser le carburant.<br><br>Le seul système de réchauffage existant en série est un réchauffage moteur complet (SAAB, Volvo) grâce à une résistance <a href="https://www.carton-pas-cher.com/"> Cartons déménagement pas cher </a> électrique secteur dans la culasse ou le radiateur.<br><br>(Très) mauvaise idée donc. :?<br><br>Autant investir carrément dans un injecteur séparé d'essence pure ou bien un système permanent de type injection complémentaire "Start Pilote". :wink:
wow intéressant, jamais tourné la bas. Pas trop dangereux/grand pr un 125 metrakit ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/">Vos montages en images</category>                        <dc:creator>evansdu039</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-24061</guid>
                        <title>Re: demarrage a froid (r</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-21068</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 16:04:26 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Hello,J&#039;aurais aimé avoir un retour d&#039;expérience avec plus de recul sur ce système de préchauffage, qui me parait très prometteur.Je suis tout à fait d&#039;accord que ça peut être très dangereux...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Hello,<br>J'aurais aimé avoir un retour d'expérience avec plus de recul sur ce système de préchauffage, qui me parait très prometteur.<br><br>Je suis tout à fait d'accord que ça peut être très dangereux vu comment une bougie de préchauffage chauffe vite;<br>Toutefois, par exemple, qd on met dans un feu de bois bien rouge un bouteille de coca remplie d'eau, elle ne fond pas, ... on peut donc imaginer que ça puisse être pareil pour l'éthanol et la bougie.<br><br>Il suffirait même de mettre quelques centilitres d'éthanol dans un récipient et de faire tremper le bout d'une bougie de préchauffage dedans. On alimente et on mesure en combien de temps ça bout. Si c'est inférieur aux 5 secondes prévues par le_sauvageon, ça me parait pas déconnant ou trop dangereux comme montage.<br><br>Des retours de test ?<br><br>actyln
 :plus-un:  :plus-un:  :plus-un:]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/">Vos montages en images</category>                        <dc:creator>CRABENOL-E42</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-21068</guid>
                        <title>Re:</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-21067</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 16:03:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[oui, actuellement le peut de temp quelle est en marche je doute quelle monte aussi haut en temperature, ce qui m&#039;inquiete le plus a vrais dire c&#039;est si mon relais reste coler pour une raison...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[oui, actuellement le peut de temp quelle est en marche je doute quelle monte aussi haut en temperature, ce qui m'inquiete le plus a vrais dire c'est si mon relais reste coler pour une raison x ou y.<br><br>Je suis entrain de voir pour usiné une pièce qui enfaite sera rempli de liquide de refroidissement qui lui chauffé avec une bougie de préchauffage par exemple, chauffera mon carburant.
c'est quand meme un peu moins kamikaze comme solution...]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/paged/2/#post-21067</guid>
                        <title>Re:</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-21066</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 16:01:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Autour d&#039;une durite en caoutchouc tu as mis du métal qui lui est en contact avec la bougie de préchauffage? C&#039;est celà?
Non, il s&#039;agit de bride de matien pour évité que le petit bout de dur...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Autour d'une durite en caoutchouc tu as mis du métal qui lui est en contact avec la bougie de préchauffage? C'est celà?
Non, il s'agit de bride de matien pour évité que le petit bout de durite que j'ai rajouter (je sais même pas si c'est du caoutchouc) <br><br><br>je poste un schéma (enfaite la bougie est dans une pièce usiné en forme de T)<br><br><a href="http://www.hiboox.fr/go/images/auto-moto/schema,d8050298f04918d71223e0d37d595eb2.jpg.html"><IMG src="http://images0.hiboox.com/images/4108/d8050298f04918d71223e0d37d595eb2.jpg">http://images0.hiboox.com/images/4108/d8050298f04918d71223e0d37d595eb2.jpg</IMG></a>
théoriquement, et je dit bien theoriquement, se sont LES VAPEUR D'ESSENCE ou DE E85 qui s'enflamme, et non sous l'etat liquide...<br>je suis peintre industriel, et l'on avait fait un test dans unverre transparent : <br>une goutte de diluant de nettoyage (tres volatile et aussi inflammable que l'essence), on l'a enflammé, et la flamme aparaissait bien distinctement AU DESSUS DU NIVEAU DU LIQUIDE....<br><br>apres c'est ce que j'ai pu constater.... y a t il des pompiers pour confirmer ? lol]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-21066</guid>
                        <title>Re:</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-21065</link>
                        <pubDate>Fri, 11 Apr 2014 15:56:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ça manque d&#039;explication mais à première vue, ça me parait TRES dangereux!!!Autour d&#039;une durite en caoutchouc tu as mis du métal qui lui est en contact avec la bougie de préchauffage? C&#039;est c...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ça manque d'explication mais à première vue, ça me parait TRES dangereux!!!<br><br>Autour d'une durite en caoutchouc tu as mis du métal qui lui est en contact avec la bougie de préchauffage? C'est celà?<br><br>Et un peu inconscient de dire celà sur un forum public sans avertissement, imagine quelqu'un qui n'y connait pas grand chose et qui veut essayer de faire la même chose. il y a une chance sur 2 que ça fasse boom au premier démarrage
BOUUUUM :boulet:  :plus-un:]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-21065</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-20053</link>
                        <pubDate>Sun, 30 Sep 2012 16:06:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Up ! Des retours d&#039;expérience ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Up ! Des retours d'expérience ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/">Vos montages en images</category>                        <dc:creator>actyln</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-20053</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-19213</link>
                        <pubDate>Thu, 16 Feb 2012 09:06:57 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[Hello,<br>J'aurais aimé avoir un retour d'expérience avec plus de recul sur ce système de préchauffage, qui me parait très prometteur.<br><br>Je suis tout à fait d'accord que ça peut être très dangereux vu comment une bougie de préchauffage chauffe vite;<br>Toutefois, par exemple, qd on met dans un feu de bois bien rouge un bouteille de coca remplie d'eau, elle ne fond pas, ... on peut donc imaginer que ça puisse être pareil pour l'éthanol et la bougie.<br><br>Il suffirait même de mettre quelques centilitres d'éthanol dans un récipient et de faire tremper le bout d'une bougie de préchauffage dedans. On alimente et on mesure en combien de temps ça bout. Si c'est inférieur aux 5 secondes prévues par le_sauvageon, ça me parait pas déconnant ou trop dangereux comme montage.<br><br>Des retours de test ?<br><br>actyln]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-19213</guid>
                        <title>RE: demarrage a froid (r</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15543</link>
                        <pubDate>Wed, 08 Oct 2008 20:19:48 +0000</pubDate>
Ca chauffe au rouge quasiment instantanément, j'en ai vu qui se bricolaient des fers à souder avec :?<br>En 2 secondes maxi ils avaient la pleine chauffe si je me souviens bien.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/">Vos montages en images</category>                        <dc:creator>folken</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15543</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15525</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2008 22:16:25 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[oui, actuellement le peut de temp quelle est en marche je doute quelle monte aussi haut en temperature, ce qui m'inquiete le plus a vrais dire c'est si mon relais reste coler pour une raison x ou y.<br><br>Je suis entrain de voir pour usiné une pièce qui enfaite sera rempli de liquide de refroidissement qui lui chauffé avec une bougie de préchauffage par exemple, chauffera mon carburant.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/">Vos montages en images</category>                        <dc:creator>le_sauvagon</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15525</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15508</link>
                        <pubDate>Tue, 07 Oct 2008 01:01:10 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Je n&#039;es pas dis que ce n&#039;étais pas dangereux, j&#039;étais sceptique lorsque qu&#039;on m&#039;a sortit la bougie, je sais que c&#039;est dangereux, elle est alimenter 5 seconde à la mise du contact a l&#039;aide d&#039;...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Je n'es pas dis que ce n'étais pas dangereux, j'étais sceptique lorsque qu'on m'a sortit la bougie, je sais que c'est dangereux, elle est alimenter 5 seconde à la mise du contact a l'aide d'une tempo <br><br>De plus lors de la mise du contact les injecteurs sont ouverts deux secondes ce qui créait une circulation de carburant, de plus la bougie est noyé dans l'e85 et dans un liquide je doute que la bougie atteigne une température faramineuse en quelque seconde.<br><br>Sinon un liquide ne se vaporise pas sous pression ( vaporiser le carburant n'est-il pas le but d'un injecteur?)<br><br>Pour finir j'affirme que je démarre mieux et la voiture est plus stable:<br>ce matin partit après chauffage la voiture roule immédiatement et est très stable<br>ce soir après le boulot je repars sans chauffage, la voiture broute et saccade au relâchement des gaz.<br><br>Je ne sais pas ensuite les effet sur le long terme (si il y a dégradation de carburant) mais dans ce cas la si je tenais a mon véhicule je ne roulerais pas 100% E85.
Même noyée dans l'e85 la température va grimper très haut, une bougie de préchauffage chauffe à 800°C et c'est pas les quelques millilitres d'e85 avec lesquels elle est en contact qui vont l'en empêcher.<br>Et un liquide se vaporise très bien sous pression (regarde les cocottes minutes, ça bout et pourtant c'est sous pression), ça demande juste un peu plus d'énergie mais la bougie de préchauffage lui en fourni largement assez.<br><br>Et quand on parle de vaporisation pour les injecteurs, c'est pas vraiment le même principe ...<br>Ils séparent le carburant en très fines gouttelettes, qui finiront (normalement) par s'évaporer et se transformer en gaz.<br>Mais ils ne chauffent pas le carburant pour le faire, pas comme la bougie.<br><br>Enfin bref, je ne doute pas que ça marche, il est même probable que tant que la pompe tourne le passage du carburant suffise à éviter à la bougie de trop chauffer.<br>Mais je trouve que ça reste quand même très dangereux comme montage :?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/vos-montages-en-images/demarrage-a-froid-r/#post-15508</guid>
