									Baisse des emissions de CO? - Sondages				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 15:59:22 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: Baisse des emissions de CO2?</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17690</link>
                        <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:34:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[alors devrais mettre CO au lieu de CO2 dans le sondage ?
Oui car cela figure toujours sur le rapport du CT contrairement au CO2Pour que ce soit significatif il faudrait par ailleurs connait...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[alors devrais mettre CO au lieu de CO2 dans le sondage ?
Oui car cela figure toujours sur le rapport du CT contrairement au CO2<br>Pour que ce soit significatif il faudrait par ailleurs connaitre l'évolution de l'état de la voiture entre 2 contrôles techniques car en 2 ans des fuites (admission et surtout échappement) et des défauts (allumage, admission)  peuvent apparaitre, ce qui modifie considérablement les émissions enregistrées au CT puisque le contrôleur mesure la teneur des gaz en enfichant une sonde <B> dans le tuyau d'échappement </B> et non au niveau du collecteur d'échappement moteur ==&gt; en particulier : toute fuite à l'échappement laisse entrer l'air  et modifie considérablement les valeurs enregistrées.<br>Les gens sont le plus souvent recalés au CT en général à cause du CO qui augmente .. lui-même souvent  lié à une fuite d'air (admission, échappement) ou un allumage hors d'âge, pas à cause de la nature du carburant<br><br>La combustion théorique <B>parfaite </B>d'éthanol génère plus de CO2 (et oui) et pas qu'un peu ... théoriquement de l'ordre de 50% ...<br>Ethanol : C2H6O + 3 O2 = 2 CO2 + 3 H2O + Chaleur<br>SP: CH1,8 + 1,45 O2 = CO2 + 0,9 H2O + Chaleur<br>Donc C2H6O = 46grammes d'ethanol donnent 2C02 soit 88 grammes de CO2 ==&gt; ratio 88/46 = 1,91 donc 1,91 grammes de CO2 pour 1 gramme de carburant<br>CH1,8 = 13,8 grammes de SP donnent CO2 soit 44grammes de CO2 ==&gt; ratio = 3,18 donc 3,18 grammes de CO2 pour 1 gramme de carburant<br>L'éthanol est un peu plus lourd que le SP donc en gros là où au SP, une combustion génère 2 grammes de cO2, elle  en génère 3 à l'ethanol<br>C'est la nature du carbone utilisé (renouvelable versus fossile) qui donne son caractère "bio" à l'E85, pas sa combustion stricto sensu<br><br>Dans la pratique la combustion n'est pas parfaite, loin s'en faut ; la très haute température et le catalyseur viennent modifier considérablement la composition des gaz d'échappement  et il y a beaucoup de composés générés en particulier du CO, du NO, de l'O2 et des HC générés<br>C'est de loin la partie la plus complexe à expliquer ... disons pour faire très simple qu'il y a dans des conditions de  haute température et de pression du moteur dissociation de l'eau H2O combinée au CO pour donner du CO2<br>H2O + CO &lt;---------&gt; H2 + CO2  avec un coefficient d'équilibre qui dépend notamment du catalyseur de valeur 3,5 environ qui représente la teneur en    / <b><br>en final <br>De plus, le moteur n'avale pas de l'oxygène mais de l'air, l'oxygène représentant 20.9% du volume de l'air et  23.1% de la masse d'air, le reste étant surtout de l'azote<br><br>Bref en général,  le CO2 doit augmenter un peu et le CO diminuer  ... c'est en général ce que l'on observe en roulant à l'éthanol<br><br>Plus in <a href="http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm">http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm</a><br>et §1.9 de <a href="http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&amp;t=335">http://www.super-ethanol.fr/forumE85/viewtopic.php?f=21&amp;t=335</a><br>bye]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/">Sondages</category>                        <dc:creator>CEYAL</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17690</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17686</link>
                        <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:10:43 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[alors devrais mettre CO au lieu de CO2 dans le sondage ? Et oui je suis toujours la mais mes études et d&#039;autres sites... me prennent beaucoup de temps !Mais ce n&#039;est pas le sujet ici :p]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[alors devrais mettre CO au lieu de CO2 dans le sondage ? <br>Et oui je suis toujours la mais mes études et d'autres sites... me prennent beaucoup de temps !<br><br>Mais ce n'est pas le sujet ici :p]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/">Sondages</category>                        <dc:creator>benoit</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17686</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17685</link>
                        <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 22:12:33 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Salut Benoita mon avis, tu ne devrais pas avoir beuacoup de réponse à ta questionpour une raison simpleSauf demande expresse du client, les centres de controle ne donnent sur leur rapport QU...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Salut Benoit<br>a mon avis, tu ne devrais pas avoir beuacoup de réponse à ta question<br>pour une raison simple<br>Sauf demande expresse du client, les centres de controle ne donnent sur leur rapport QUE la valeur de CO et le lambda, <br>ils ne donnent pas le CO2, ni le HC, ni le O2   :D  :D  :D  :D   que la machine de test mesure pourtant<br>Il faut donc que le client aille voir la machine ou demande le ticket produit  pour avoir ces valeurs ... utiles pour détecter une anomalie moteur<br><br>cf § 5, 6 et 7 de  <a href="http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm">http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet519965.htm</a><br>Bye]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17685</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17684</link>
                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 22:18:09 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[t&#039;es encore là toi :) ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[t'es encore là toi :) ?]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/">Sondages</category>                        <dc:creator>Tipiak</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-17684</guid>
                        <title>Baisse des emissions de CO?</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-1674</link>
                        <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:54:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Sondage pour connaitre la différence des émissions de CO pour une même voiture entre deux contrôles techniques,l&#039;un au sans plomb et l&#039;autre au E85.Vous pouvez donc indiquer le pourcentage d...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Sondage pour connaitre la différence des émissions de CO pour une même voiture entre deux contrôles techniques,l'un au sans plomb et l'autre au E85.<br>Vous pouvez donc indiquer le pourcentage de E85 pour le second contrôle technique.]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/sondages/baisse-des-emissions-de-co/#post-1674</guid>
