									[RESOLU]Trou a l&#039;acceleration supercinq[RESOLU] - Problèmes mécaniques				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/</link>
            <lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 15:31:26 +0000</lastBuildDate>
                        <title></title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/3/#post-8606</link>
                        <pubDate>Fri, 04 Apr 2008 17:27:58 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[salut à tous,ça y est  :P  fini les trous a l&#039;accélération en faite j&#039;avais raison sur le col de signe j&#039;ai repercer à 0.7mm et la nickel plus de trou la voiture tourne nickel en plus je sui...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[salut à tous,<br><br>ça y est  :P  fini les trous a l'accélération en faite j'avais raison sur le col de signe j'ai repercer à 0.7mm et la nickel plus de trou la voiture tourne nickel en plus je suis a 100% que du bonheur!( sinon j'ai trouver pour le démarrage a froid que demande le peuple) , bon sur le col de signe ceux qui on des trous a accélération même pour ceux qui passe sur le forum pour rechercher ce problème là, il faut pour ceux au SP 95 débouché le col de signe car la moindre petit saleté sa le bouche direct ce qui créais une difficulté au circuit principal de faire son boulot correctement.<br><br>-Bon pour ceux qui ont des Supercinq à l'éthanol il faut agrandir le trou grâce a tableau que l'on dispose sur le forum, c'est top de trouver au bout de 6 mois, comme on le dit, c'est quand on ce prend la tête que l'on tourne autour du pot!! <br><br>allez ciao et bonne route tous je suis là pour vous repondre ......]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/">Problèmes mécaniques</category>                        <dc:creator>emc72</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/3/#post-8606</guid>
                        <title>RE: Trou a l&#039;acceleration supercinq</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7909</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 22:08:32 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[ha oui sur ton carbu solex l&#039;injecteur pompe est de 0.4mm si tu veut savoir si tu veut le refaire percer]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[ha oui sur ton carbu solex l'injecteur pompe est de 0.4mm si tu veut savoir si tu veut le refaire percer]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7909</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7906</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:32:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[coment tu l&#039;as demonter ? tu penses que sur les solex c&#039;est la meme ? oui je les demonter sur mon autre carbu il faut enlever le dessus du carbu puis tu vas le voir directement , facile a de...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[coment tu l'as demonter ? tu penses que sur les solex c'est la meme ? oui je les demonter sur mon autre carbu il faut enlever le dessus du carbu puis tu vas le voir directement , facile a demonter il y a qu'une vis!
j'irais a la casse pour m'entrainer ! :D merci !!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/">Problèmes mécaniques</category>                        <dc:creator>benoit</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7906</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7902</link>
                        <pubDate>Thu, 06 Mar 2008 18:09:29 +0000</pubDate>
                        <content:encoded><![CDATA[coment tu l'as demonter ? tu penses que sur les solex c'est la meme ? oui je les demonter sur mon autre carbu il faut enlever le dessus du carbu puis tu vas le voir directement , facile a demonter il y a qu'une vis!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7902</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7865</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 22:21:38 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[coment tu l&#039;as demonter ? tu penses que sur les solex c&#039;est la meme ?]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[coment tu l'as demonter ? tu penses que sur les solex c'est la meme ?]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7865</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7860</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:39:34 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[c&#039;est marant comment on a des choses qur notre voiture que l&#039;on imagine meme pas !! lol c&#039;est cette piece ? lol
oui , regarde ou celà ce situ]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[c'est marant comment on a des choses qur notre voiture que l'on imagine meme pas !! lol c'est cette piece ? lol
oui , regarde ou celà ce situe<br><br><a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=62&amp;u=11398579"><IMG src="http://i32.servimg.com/u/f32/11/39/85/79/th/col_de10.jpg">http://i32.servimg.com/u/f32/11/39/85/79/th/col_de10.jpg</IMG></a>]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7860</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7857</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 21:12:17 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[c&#039;est marant comment on a des choses qur notre voiture que l&#039;on imagine meme pas !! lol c&#039;est cette piece ? lol]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[c'est marant comment on a des choses qur notre voiture que l'on imagine meme pas !! lol c'est cette piece ? lol]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7857</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7855</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 20:32:27 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bon j viens de démonter mon autre col de signe et il fait bien 0.5mm en faite sur la RTA il s&#039;appelle dans le tableau descriptif &quot;injecteur pompepour mesurer il faut:pied a coulisse une aigu...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[bon j viens de démonter mon autre col de signe et il fait bien 0.5mm en faite sur la RTA il s'appelle dans le tableau descriptif "injecteur pompe<br><br>pour mesurer il faut:<br><br>pied a coulisse <br>une aiguille <br>le col de signe<br><br><a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=70&amp;u=11398579"><IMG src="http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032010.jpg">http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032010.jpg</IMG></a><br><br>sur cette photo on vois bien les deux trous qui ne sont pas au même diamètre<br><br><a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=71&amp;u=11398579"><IMG src="http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032011.jpg">http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032011.jpg</IMG></a><br><br>le plus petit fait 0.5mm pile poil et voilà comment prendre cette cote sur la tof , on introduit l'aiguille puis on prend le pied à coulisse a fleur pour une bonne cote et voilà!<br><br><a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=72&amp;u=11398579"><IMG src="http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032012.jpg">http://i49.servimg.com/u/f49/11/39/85/79/th/05032012.jpg</IMG></a><br><br>bon après on vas sur le tableau interactif que vous avez sur le forum puis d'après le résultat on obtiens 0.61mm donc maintenant soit je recherche un foret de 0.6mm ou bien j'achète le kit alésoir pour avoir la cote exacte , à réfléchir car on sait bien que l'E85 doit avoir un débit supérieur aux sp95 donc en espèrent que cela puisse marcher!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7855</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7854</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:25:13 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[c&#039;est vrais que plus le temps passe plus on arrive à améliorer les choses !!!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[c'est vrais que plus le temps passe plus on arrive à améliorer les choses !!!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7854</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7853</link>
                        <pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:15:14 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[j&#039;ai enfin trouver enfin je pense pourquoi nous avons des trous a l&#039;accélération! (enfin j&#039;espère) , bon on sait tous que sur nos carbu de super5 on a des trous d&#039;accélération, en faite en l...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[j'ai enfin trouver enfin je pense pourquoi nous avons des trous a l'accélération! (enfin j'espère) , bon on sait tous que sur nos carbu de super5 on a des trous d'accélération, en faite en lisant ceci <a href="http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet291118.htm"></a>et surtout en regardant les photos , j'ai penser grâce au tableau de conversion de gicleur pourquoi nous les super5 on se demandais , pourquoi nous avions pas de gicleur de pompe de reprise bas en faite , oui! on en as un (il se trouve sur le col de signe) mais le problème de chez renault c'est qu'il l'ont biseaute en cône pour pas ce faire chier alors si on regarde bien notre RTA , on voit bien qu'il parle d'un gicleur de pompe de reprise donc je pense a modifier aussi. je vais voir celà sur mon carbu que je remet actuellement a jour puis le mieux c d'essayer car vue que j'ai un autre carbu je risque rien donc voilà pour les nouvelles<br><br>@ bientot
ha ! et bien si tu trouve l'emplacement n'oublie pas les photos !! :d:d et de bien expliquer se que tu fais comme ça, sa servira à quelques uns !  :oops:
oui benoit , je te dirais cela pour toi sur ton solex car je pense qu'il y a peu etre un truc a faire sur le tiens mais on tiens le bon bous!!!]]></content:encoded>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/problemes-mecaniques/resolutrou-a-lacceleration-supercinqresolu/paged/2/#post-7853</guid>
