									vidange avec l e85 - FAQ				            </title>
            <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/</link>
            <lastBuildDate>Sun, 16 Aug 2026 01:29:23 +0000</lastBuildDate>
                        <title>Re: vidange avec l e85</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22016</link>
                        <pubDate>Wed, 01 Nov 2017 14:43:25 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Tous les 30 000 km sur ma C5, achat à 32000, avec entretien fait à 10 000 à l&#039;éthanol depuis.Vidanges réalisées à 40k, 70k, 100k, 130k, 160k et la prochaine à 190, je suis à 182kDepuis les 1...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Tous les 30 000 km sur ma C5, achat à 32000, avec entretien fait à 10 000 à l'éthanol depuis.<br>Vidanges réalisées à 40k, 70k, 100k, 130k, 160k et la prochaine à 190, je suis à 182k<br>Depuis les 100 ou 130k je rajoute environ 1 l d'huile tous les 10 000 km, c'est gratuit chez Speedy ou jusqu'à présent j'ai toujours pu avoir un bon vente privée 100€ pour 50, je fais juste faire vidange et filtre en 5w40 au lieu du 5w30 préconisé et je change moi-même les filtres air et habitacle, ça commence à faire un sacré paquet de tampons Speedy sur le carnet d'entretien.<br>A 30 000 km l'huile ressort propre après au niveau viscosité je ne suis pas équipé, jamais eu d'observations chez Speedy.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/">FAQ</category>                        <dc:creator>marianob</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22016</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22015</link>
                        <pubDate>Mon, 30 Oct 2017 18:09:42 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Bonjour,La dégradation de l&#039;huile et donc son efficacité varie selon beaucoup de facteurs.Le plus important est le nombre de kilomètres, le nombre de démarrage à froid surtout l&#039;hivers (c&#039;es...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Bonjour,<br>La dégradation de l'huile et donc son efficacité varie selon beaucoup de facteurs.<br>Le plus important est le nombre de kilomètres, le nombre de démarrage à froid surtout l'hivers (c'est pour cela qu'il faut la changer en automne des les première gelées), les kilomètres parcouru en ville dans les bouchons, la durée depuis la dernière vidange.<br>Mes conseils avec l'E85 valable aussi avec du sp95 et e10<br>Faire la vidange tous les ans sauf si kilométrage inférieur à 5000 km<br>Multiplier par 3/4 le kilométrage max du constructeur.(soit 15000 km pour 20000 km)<br>Multiplier par 1/2 si ville uniquement ou moteur fortement sollicité.<br>Sinon en mettant de l'huile 0w30 au lieu de la 5w30 pas de problème pour respecter les préconisations constructeur.]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/">FAQ</category>                        <dc:creator>CLYO</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22015</guid>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22012</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 21:46:23 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[Je garde les precos constructeur et pas de problème pour l&#039;instant. Je démarre souvent pour des cycles de chauffe complet. ..l&#039;huile reste propre!]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[Je garde les precos constructeur et pas de problème pour l'instant. Je démarre souvent pour des cycles de chauffe complet. ..l'huile reste propre!]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/">FAQ</category>                        <dc:creator>troipat</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-22012</guid>
                        <title>vidange avec l e85</title>
                        <link>https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-2438</link>
                        <pubDate>Fri, 27 Oct 2017 10:07:16 +0000</pubDate>
                        <description><![CDATA[bonjour je viens de convertir mon vehicule a l e85 sur une audi a4 2.0 tfsi 2005 je voudraos savoir au niveau des vidanges tout les combiens de km faut la faire car j ai entendu tout les 500...]]></description>
                        <content:encoded><![CDATA[bonjour je viens de convertir mon vehicule a l e85 sur une audi a4 2.0 tfsi 2005 je voudraos savoir au niveau des vidanges tout les combiens de km faut la faire car j ai entendu tout les 5000km merci pour pour vos conseils]]></content:encoded>
						                            <category domain="https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/">FAQ</category>                        <dc:creator>alex76</dc:creator>
                        <guid isPermaLink="true">https://super-ethanol.com/forum-e85/faq/vidange-avec-l-e85/#post-2438</guid>
