Bonjour! Je m’appelle Chouquette, j’ai bientôt 30 ans ! Je suis devenue alcoolique depuis que Benoit, le créateur de super éthanol, m’a fait gouter au E85 … Je cherche maintenant un professionnel pour me refaire une beauté en échange d’un encart pendant 1 an sur le site ! Si tu veux en savoir plus sur moi clique ICI.
Quel Kit pour une Twingo 2
Drake62
Messagepar Drake62 » Jeu 29 Mar 2012 18:30
j'ai une Twingo 2 1.2 16v 75ch, donc le moteur D7F.
Je souhaite faire installer un kit ethanol donc j'ai réalisé deux devis :
Un chez Power System à Wasquehal : 420€ TTC posé en 1h
Un autre chez un installateur FlexFuel a Arras : 749€ et là il leur faut la journée ...
La différence de tarif et la différence temps de travail me parait bizarre ... aussi dans le premier cas on me conseille de changer le filtre a essence dans les 1000km qui suivent l'installation du kit et de monter progressivement en % d'Ethanol.
De l'autre côté il faut arriver réservoir vide, faire une vidange complète dans les 1000km qui suivent avec les bougies.
Je ne sais pas trop quoi penser, c'est un peu la jungle ces installations de boitiers ...
Que me conseillez vous, soyez objectifs je ne suis pas a 329€ près si ça peut me permettre de faire fonctionner correctement et longtemps mon auto.
Merci d'avance
actyln
Re: Quel Kit pour une Twingo 2
Messagepar actyln » Ven 30 Mar 2012 09:48
Dans un premier temps tu peux déjà essayer sans boitier ... les D7F sont connus pour aller à plus de 50% pour la plupart d'entre eux.
Si la voiture y arrive toute seule, rajouter un kit ne servira à rien.
Un boitier ne fait rien que la voiture ne sache déjà faire. Il ne fait rien en mieux. Il amplifie juste un peu plus encore l'enrichissement.
actyln
Drake62
Messagepar Drake62 » Ven 30 Mar 2012 12:32
Salut Actyl,
le moteur est en fait un D4F je me suis trompé, même topo pour ce moteur ?
A+
pham
Messagepar pham » Sam 31 Mar 2012 10:26
Bonjour, Drake62.
Il me semble que vous ne vous êtes pas donné la peine de parcourir ce forum. En effet, le forum fourmille de conseils concordants et répondant à votre question :
- exemple : dans viewtopic.php?f=8&t=2078
CEYAL indiquait "Un kit ne sert à rien dans 75% des cas et est illégal dans les 25% restants : cf. http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... #t16316617"
- prenez la peine de lire la Compilation E85 qui permet de comprendre beaucoup de choses
viewtopic.php?f=21&t=335
Donc d'abord tester sans kit et avec des % modérés. Si cela marche, augmenter petit à petit les %. Eviter de dépasser 75% car sur-consommation exponentielle donc rentabilité douteuse
Drake62 a écrit :Bonjour,
(...) Un chez Power System à Wasquehal : 420€ TTC posé en 1h
Je pense que vous devriez :
- considérer qu'un forumeur doit d'abord bien lire tous les précédents posts avant de poser sa question, car la plupart des posts sont rédigés avec beaucoup de concentration, d'attention, de rigueur dans les chiffres ou les détails <-- respecter le travail que cela représente ; peut-être l'avez-vous fait mais on ne le voit pas dans votre post
- vous rappeler qu'une partie du travail et des risques incombe aussi à chaque forumeur ; donc effectuer vos essais sans kit selon les préconisations des éthanoliens plus anciens
- et garder votre argent pour des choses qui vous seront vraiment utiles
Bonne lecture, Heureux essais, et Bonne route.
Obligé : Fiat Ulysse-1 de 2000, 2l 16s PSA=EW10J4, 300 336 km
Depuis le 181 003e km, trajets courts 50% E85, longues distances parfois 80% E85. Aucun boîtier additionnel
Préféré : vélo
Drake62
Messagepar Drake62 » Sam 31 Mar 2012 13:07
Suite à vos conseils je viens d'aller faire un plein a 50% d'E85 et 50% de SP95, pour le moment je n'ai fais que 20 km mais pas de réaction suspectes de la part de la voiture, le comportement est normal.
A+
actyln
Messagepar actyln » Sam 31 Mar 2012 16:24
Le D7F et le D4F c'est le même bloc, c'est que le haut moteur qui change, la culasse en fait.
Du coup les calculos sont évidement différents, mais ça ne change en rien sa faculté à accepter l'éthanol, seul le pourcentage MAX sera éventuellement différent.
Du coup, le meilleur moyen c'est de tester, bonne initiative :)
Messagepar CEYAL » Mar 3 Avr 2012 21:21
Drake62 a écrit : j'ai une Twingo 2 1.2 16v 75ch, donc le moteur D7F.
Il y a un problème là
le 1L2 16V c'est le moteur D4F
le 1L2 8V c'est le moteur D7F
selon les témoignages, le D4F semble encaisser un beaucoup plus fort d'éthanol que beaucoup de D7F (même si Gimont78 témoigne d'un fort taux d'Ethanol avec un D7F)
Drake62
Messagepar Drake62 » Jeu 5 Avr 2012 09:50
Salut Ceyal,
Tu as raison c'est bien un D4F j'ai regarde la plaque moteur.
Pour le moment 300 km parcourus à 50% et j'ai l'impression d'avoir une légère baisse de puissance.
Faut que je regarde mes bougies voir Si le mélange est pas trop pauvre ...
Drake62
Messagepar Drake62 » Sam 7 Avr 2012 16:33
Bilan du premier plein à 50% d'éthanol 560 km pour 33L
Drake62
Messagepar Drake62 » Mer 18 Avr 2012 21:13
Me voilà arrivé a 70% d'E85, je pense rester là ça me parait être un bon compromis :)
Conso a 6L/100
Ca revient moins cher qu'un DCI :p
pham
Messagepar pham » Jeu 19 Avr 2012 20:16
Bonjour, Drake62.
Félicitations pour vos essais progressifs et concluants. Un autre forumeur, komiad, a fait part ici de ses essais sur Twingo D4F de 2001
viewtopic.php?f=7&t=2186
Les ennuis de boîtier papillon que komiad a relatés, ne semblent pas pouvoir être imputés à l'E85.
Bonne route.
Préféré : vélo
Matthieu67
Messagepar Matthieu67 » Ven 20 Avr 2012 17:22
Sur la twingo 2 moteur D4F pas besoin de kit. (LTFT à 50%)
Fonctionne sans problème à 100% d'E85 (juste 2 coups de clef pour le premier démarrage :))
:D
Drake62
Messagepar Drake62 » Lun 7 Mai 2012 09:45
Salut a tous,
la voiture roule entre 50-60% d'E85, aucun soucis l'économie est réelle
Retourner vers « Vos questions »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
